achterlichten
StefanV6 schreef:Hoe haal ik de lampen uit mijn mx.
Glaasjes eraf halen komt wel goed.
Krijg de lampen niet los.
Als je de unit bedoeld van je altezza :
De linker achterlamp moet je naar links duwen (schuiven) en de rechter unit moet je naar rechts duwen.
als je dus recht achter de auto staat moet het zo :
achterklep
Links Rechts
Met trekken naar je toe kom je er niet (tenzij je heeeel hard trekt
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
jawel hoor
Ik haal ze er altijd uit met de trek methode.
- schroefje bij de achterklep loshalen
- het gedeelte naast het schroefje naar voren trekken, vingers erachter plaatsen en (met beleid) trekken, je moet redelijk wat kracht zetten.
- de lampen zitten op 4 (meen ik) vast, 3 zijn plastic staafjes die in een rubber in de carroserie zitten en de laatste is een U profiel welke helemaal aan het einde van de lamp zit (smalste gedeelte)
Monteren is ook weer net zo makkelijk, eerst U profieltje over de houder schuiven en dan de andere 3 punten op ze plaats duwen.
Methode is niet geheel zonder risico, ik heb wel eens gehoord dat er een staafje afbreekt, maar eerlijk gezegd is mij dat nog nooit overkomen en denk dat ik ze al een stuk of 10 keer ze op deze methode eruit heb gehaald.
suc6
suc6
weet niet of je nog je orginele hebt, maar die backlight spray is apk afkeur he
Ook wordt je aansprakelijk gesteld als iemand achterin klapt door dat ie maybe je remlichten niet goed heeft gezien.
Verzekering dekt dit niet
Maar voor de rest ziet t het er altijd vet uit gesmoked of zwarte units :D
RichMX-3 schreef:weet niet of je nog je orginele hebt, maar die backlight spray is apk afkeur he
Dat weet ik, heb de standaard achterlichten nog.
En tja, er mag wel meer niet
Wat ik alleen niet snap, ze verkopen ook gesmoked'te altezza's.
Hoe zit het daarmee dan?
- mazdamaster
