Enige tijd terug heb ik wat ATF door de olie van mijn V6 gedaan om een klepstoter los te maken. Werkte prima, alleen het olieverbuik lag daarna een stuk hoger, ron een liter op 1000 km. Eerst maar de klepseals laten vervangen, maar nu zit het nog op een liter per 1500 km. Waarschijnlijk dus vastzittende schraapveren. Ik heb geprobeerd deze los te krijgen door met draaiend blok wat water in de inlaat te spuiten met een plantenspuit. De theorie is dat de stoom de carbonafzet op de schraapveren los zou moeten maken, maar dit heeft niet geholpen.
Daarom zit ik met twee vragen:
- Als ik de zuigers uit het blok wil halen, lukt dit dan via de onderzijde? Of moeten de koppen er weer af?
- Heeft er iemand ervaring met andere methoes om de schraapveren weer los te maken zonder de zuigers te verwijderen?
Alvast bedankt!
Zuigerveren vrij maken / zuigers via onderzijde verwijderen?
Re: Zuigerveren vrij maken / zuigers via onderzijde verwijde
Het is mogelijk om dit via de onderkant te doen. Echter zal dit niet makkelijk zijn.
Vooral het terugplaatsen van de zuigers is erg lastig via de onderkant.
Ik heb ze altijd via de bovenkant geplaatst.
Hmmm, was er al bang voor. Tijd om een koppakkingssetje te bestellen dus.
Bedankt. :-)
Bedankt. :-)
