Versnellingsbak
Versnellingsbak
Sinds kort heb ik problemen met schakelen. Het verloopt verre van soepel.
- Blijft vast in een versnelling
- Tijdens het rijden krijg ik hem moeilijk in een andere versnelling
- Veel moeite om hem in de 1 te krijgen wanneer stil staat.
Heb hem geprobeerd zonder draaiende motor en schakelt hij weer wel, zij het niet vloeiend maar ik krijg hem tenminste wel in de versnelling.
Wat kan het zijn.
Kapotte koppelingsvork?
Versnellingsbak?
Wat kan het zijn.
Versnellingsbak?
synchromess ringen ??
gaat t om een 4 cil. ? of om een V6 ?
tilburg 82 heeft anders nog een V6 bak liggen
en op www.relder.nl moet je eens anders kijken als t om een 4 cilinder gaat.
die verzonden der laatst 1tje via ons .
weet niet meer wat t koste , maar niet al te duur
- MarcX3
zit er wel genoeg olie in de versnellingsbak?
rijd de auto goed? optrekken en merk je t verschil met ont/koppelen
Nog iets: staat de auto toevallig binnenkort op de brug?
zo ja moet je even de stangen van de versnellingsbak nalopen
er zitten er 2 aan:
eentje waar je mee schakelt> die zit aan je versnellingspook (schakelstang)
en eentje die aan de plaat zit (extention bar) die zit aan de bak met een boutje en er zit een rubber bus in bij mij was die bout aardig los en t busje was redelijk vergaan (door olie) daardoor schakelde die aardig kl***
die stang zorgt er namelijk voor dat t schakelen soepel gaat
Bij mij schakelde die toen beter nadat ik t vervangen had misschien dat t bij jou ook daar aan ligt
er zitten er 2 aan:
Driven by a sixpack
Als je onder de auto staat bij de versnellingsbak, zie
je 2 grote bouten zitten, 1 aan de onderkant, dit is de
aftapbout, de tweede zit iets hoger aan de zijkant van de
versnellingsbak, dit is de vulplek.
Hier vullen totdat de olie overloopt en dan is het op niveau
- crazyarjan
