Timing goedzetten
Timing goedzetten
Ik heb dus mijn inlaatspruitstuk en schotelveren etc etc vervangen.
Echter klopt de timing niet meer.
Op een bepaald moment moet deze 10 zijn maar is 13.
Door 3 verschillende mensen is de distributieriem en nokkenaspunten gecontroleerd en die staat gewoon goed.
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen?
xedos
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht door xedos »
Heb je wel als je naar de timing gaat kijken dat je TEN aan massa legt?? Dus in je diagnose stekker TEn aan GND of aan je minpool van je accu leggen. dan gaat de basisafstelling in werking. Dan zal hij 10 graden aangeven. Probeer dit eens. ;)
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
Let ook op de je de motor eerst opwarmt en grote stroom verbruikers uit staan ;)
jeroentje.nl schreef:Let ook op de je de motor eerst opwarmt en grote stroom verbruikers uit staan ;)
Wil dat zeggen dat het je gelukt is om hem goed te zetten?? :)
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
nog niet... Maar we gaan er zeker achterkomen.
We hebben hier al wat weddenschappen lopen wat het is :)
Dit zeiden ze ervan op het amerikaanse forum. Lijkt vrij veel op dat wat Xedos zei.
Weet niet of het al geprobeerd is maar elke mogelijkheid is er een .
Once you have the timing marks lined up on the cams and crank you adjust the timing by (with the car off) jumping ten and ground in the diagnostics box and then crank the car. Hook up a timing light, then loosen the two bolts that hold the distributor on, then while having one person watch the timing with the light the other will move the disty until it is spot on 10*. Turn the car off, pull the jumper in the diag box. Recrank and recheck that the timing stayed at ten degrees.
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Dit doe ik met mijn ogen dicht.. maar dat is het niet namelijk.
verdraaien van de onsteking is lang niet genoeg.
Het lijkt me dus ook zeer onwaarschijnlijk dat de timing ooit goed heeft gestaan.
Mmm... erg raar probleem.
Maar als de timing niet goed staat / nooit goed heeft gestaan zou ie toch ook ondermaats moeten presteren?
Dit is mijn dynosheet van een goed jaar geleden, daar zou je het dan ook op moeten kunnen zien.
dyno 1.jpg (95.51 KiB) 1761 keer bekeken
Wat blijkt nu...
Geen idee, het probleem is nog steeds niet gevonden.
Maaarrr
Nadat alles er weer vanaf is geweest en nog een keer goed is schoongemaakt kon de timing wel goedgezet worden.
Hoogstwaarschijnlijk een slecht contact.
Jeroen bedankt voor alle tijd en moeite die je erin hebt gestoken !!! Ben zeer tevreden over je service/zorg ! :)
