Pagina 2 van 3
Geplaatst: 05 nov 2009, 12:26
door roedie
ik heb een soort gelijkt iets gehad met een suzuki alto.
bij mij lag het probleem bij de massa kabel. die was kapot (kon je met niet alteveel kracht er af trekken)
Geplaatst: 05 nov 2009, 20:56
door Mx3 maniac
op de volt meter van raidhp wat ik binnen in de auto heb blijft hij ff 12v en daarna zakt hij meteen naar 11.5 en hoelanger de motor draait hoe lager de V wordt ?
maar als het de dynamo is (zelf vervangen of Garage ) en wat kost dit ongeveer ?
greetzz alvast bedankt
Geplaatst: 05 nov 2009, 22:31
vlak bij die loods van mij ligt de relder.
daar had ik voor 35/40 euro een andere dynamo.
Geplaatst: 05 nov 2009, 22:54
door Mx3 maniac
maar is het gemakkelijk zelf te doen ?
Geplaatst: 06 nov 2009, 07:07
het is niet al te moeilijk
zijn 2 of 3 boutjes
die spanner los draaien ( wel eerst even de moer op het wielletje los draaien )
stekkers los ( pas op koppel eerst even de plus van de accu los )
en der onder uit halen.
maar het is erg krap
Geplaatst: 06 nov 2009, 10:29
bramx3 schreef:het is niet al te moeilijk
zijn 2 of 3 boutjes
precies
Geplaatst: 19 nov 2009, 21:08
Je wilt de dynamo vervangen?
Goed bezig
, die dynamo die je hebt is een gereviseerde, 1 jaar oud en is gewoon goed. Mocht die niet goed bijladen dan moet je m schoonmaken.
Kijk eerst de rest maar eens na voordat je die gaat vervangen.
De voltmeter meet de voltage van je dashboard en niet van het hoofdsysteem. zo is die aangesloten.
Dus eerst maar eens goed nameten voordat je overhaastte dingen doet.
Je had mij ook kunnen vragen hoe en wat
Geplaatst: 20 nov 2009, 15:51
De vraag is of je auto echt uitvalt.
@ marc Ook een gerevisseerde dynamo kan na een jaar kapot gaan Bij rivisie vervangen ze vaak alleen delen die nodig zijn om hem weer te maken Als bv de koolstofborsteltjes nog goed genoeg zijn laten ze die zitten Deze kunnen een jaar later alsnog slecht worden
Geplaatst: 03 jan 2010, 15:37
door Dikkekobus
WhiteFinish schreef:De vraag is of je auto echt uitvalt.
het enige wat bij een dynamo "stuk" gaat over het algemeen zijn de koolborstels, voor 20 eu heb je nieuwe. accu lampje is idd de accu of dynamo, olie lampje ben ik niet heel zeker van. geeft namelijk de druk weer. kan ook zijn dat ie door te lage spanning verkeerde signalen naar je dashboard stuurt.
Geplaatst: 05 jan 2010, 21:04
wat er ook wel eens kapot wilt gaan is de spannings regelaar
dan kan het zijn dat je dynamo 15 plus volt geeft
