Help... Auto stotterd
crazyarjan schreef:De adfregelspanning van een dynamo hoort 14,4 volt te zijn maag ook ietsje lager zijn maar mag niet beneden de 13,5 volt komen want dan is er iets mis. in de meeste gevallen is gewoon je dynamo stuk (het spanningsregel gedeelte).
En over dat stotteren:
dat zou eventueel je lambda regeling kunnen zijn.
maar laat je mazda dealer dat maar controleren waarschijnlijk kunnen zij daar met de uitleesapparatuur de lambda waarde van de sensoren kunnen controleren.
Mmm...had hem laatst nagemeten en was 13,7....niet erg goed dus:(
Re: Help... Auto stotterd
MX3Powerr schreef:Eey mijn mx-3 1.8 v8 stotterd erg als hij warm is loopt slecht in lage toeren
Ik heb ook iets in die richting gehad. Bij mij was er een nieuwe imitatie ontsteking ingezet en na een half jaar begon de auto alleen als hij warm was te stotteren bij een bepaald toerental. Bij mij was het ergens tussen de 1500 en 2500 toeren. Erboven was het probleem weg en ook als hij koud was was er geen probleem.
Eerst van die rotzooi bij de benzine gedaan om de injectoren te reinigen, maar niet de oplossing, daarna bougie + kabels vervangen.
Bleek toch weer de ontsteking te zijn, die vervangen en het probleem was weg. Alleen gaf die er weer na een jaar de brui aan
Nu maar met de hei-module blijft nogsteeds een uitkomst.
En anders....misschien is het omdat je een mx-3 1.8 v8 hebt
- crazyarjan
te veel geld.. precies weet ik het niet...
13,7 is goed genoeg hoor... als die stationair loopt met verlichting aan enzo dan is het volkomen normaal.. ook als je accu minder wordt laad die op een lagere spanning i.v.m. de inwendige weerstand van de accu.
[/code]
[/code]
- Test-Pilot
