Pagina 2 van 3
				Geplaatst: 29 dec 2005, 11:39
				door Ron Mx-3
				Dat is allemaal leuk en aardig, maar het vocht is er ook zo weer in..Dat is helaas niet te vermijden met dit weer. Je stapt weer in met sneeuw onder je schoenen en het is weer hetzelfde als het begin..Lekker krabben! Ben je tenminste een keer in beweging
				Geplaatst: 29 dec 2005, 16:51
				also true
				Geplaatst: 29 dec 2005, 19:16
				door Tiga
				Ik heb vandaag bij Turbulence in de auto gezeten en het is bij hem wel een heel stuk extremer als bij de mijne.
De manier om snel vocht uit een auto te krijgen is om hem idd in een garage te zetten en dan een straalkacheltje op de achterbank. Maar daarmee los je de oorzaak niet op.
Nu heb ik bij turbulence wel een vermoeden waar het aan ligt en zal daar ook binnenkort met hem ff mee bezig...lekke kachel
				Geplaatst: 30 dec 2005, 16:46
				door cristof19
				Tiga schreef:Ik heb vandaag bij Turbulence in de auto gezeten en het is bij hem wel een heel stuk extremer als bij de mijne.
wil je ook een uitgebrande auto hebben dan
				Geplaatst: 30 dec 2005, 19:05
				cristof19 schreef:Tiga schreef:Ik heb vandaag bij Turbulence in de auto gezeten en het is bij hem wel een heel stuk extremer als bij de mijne.
zal wel meevallen hoor..
ken zat mensen die smorgens vroeg als het weer koud is geweest, en de ramen dicht zitten even een klein kacheltje of vorstbeschermer met een verlengsnoer in de auto plaatsen om zo snel enige warmte erin te krijgen..
zolang je hem nergens tegen aanzet, of iets erop legt kan er echt weinig gebeuren...
				Geplaatst: 30 dec 2005, 19:19
				door Tiga
				idd...zolang je niet eentje erin doet die roodgloeiend wordt werkt het perfect.
Ik heb een peugje 205 gehad, die was zo lek als een mandje...af en toe ff een nachtje met kachel in de garage en hij kon er weer een maand tegen
				Geplaatst: 30 dec 2005, 21:51
				door Le(m)x-3
				iets wat zeker werkt tegen die beslagen ramen is een beetje dreft of iets van die rommel op je ramen smeren aan de binnenkant.
heb ik zelf ook gedaan en werkt prima
				Geplaatst: 03 feb 2006, 20:14
				door Retuow
				Wat altijd goed werkt bij mij is je ramen goed schoonmaken met glassclean of iets wat speciaal voor ruiten is.
DUS GEEN GLASSEX!! Glassex is voor huisvrouwen die het mooi vinden dat de ruitjes in het huis blinken.... Er komt een blauwe waas op te staan die lekker reflecteerd.... Willen we dat in de auto? Nee? Laten staan dan....
Daar is het probleem nog niet mee opgelost nu je schone ruiten hebt, maar daarna ga je eens een goed stuk rijden met je kachel vol open. Standje sambal dus. Ondertussen heb je je raampje op een kier staan. Rij een half uur rond in deze situatie, je merkt er weinig van met die raam op een kier.
Daarna 10 minuten voordat je thuis bent zet je je raam dicht en de kachel op BRRRRR. Dat is geen leuke optie op dit moment maar daardoor krijg je de koude droge lucht binnen.
Daarna heb je er weinig tot geen last meer van, doe dit regegeld en dan valt het allemaal wel mee. Condens kan dan nog wel eens komen, maar in ieder geval niet meer krabben van binnen.
Oh ja, nog zoiets wat een hoop mensen vergeten, je luchtcirculatie niet op binnen de auto laten staan, wil ook wel eens helpen...
Gegroet!
Wouter
				Geplaatst: 05 feb 2006, 20:00
				door aggressor
				heb nergens last van
 (sorry eindelijk heb ik is niks)
				Geplaatst: 05 feb 2006, 20:04
				aggressor schreef:heb nergens last van
me to heb daar iig geen last van.
