Pagina 2 van 3
Geplaatst: 30 dec 2006, 16:31
door ronin
ik heb het er langsaam in gedaan en de meeste lucht door op de slangen te knijpen er weer uit gekregen. dus weet niet wat het dan is. en reservoir vul ik tot aan de max streep.
Geplaatst: 30 dec 2006, 16:37
door marcel v6
Dat doe je wel goed vullen tot het Max streepje en dan moet het goed wezen.
Geplaatst: 30 dec 2006, 16:57
maar je kan niet optisch zien waar ie het eruit gooit???
zou toch denken dat je eens het hele koelsysteem moet nalopen..
je hebt dus een 1.6 zoals ik je reactie kan zien...
je zegt dat ie lekt in het midden, ff motorblowup gezien van de B6 en wat ook in het midden zit is achter tegen het schutbord aan de aansluitingen voor de kachelradiateur....
lopen 2 slangen naar toe, controleer eens of ie het daar niet uitgooit...
Geplaatst: 30 dec 2006, 18:14
marcel v6 schreef:Ik heb toen zo,n trechtertje gebruikt om de koelvloistof erin te laten lopen
Voorkomt luchtbellen.
dat maakt natuurlijk niets uit, er zit altijd lucht in het koelsysteem als het helemaal leeg is geweest, ongeacht hoe je
het ook bijvult
Geplaatst: 31 dec 2006, 11:15
door marcel v6
Weet ik ook wel Marcel
Maar je kan bij de garage toch druk op het syteem zetten en dan kijken waar die lekt
Zo is dat bij mij toen ook gebeurd en hebben we de klacht gevonden.
Geplaatst: 31 dec 2006, 11:56
door johnmichel
Maar dat lucht in het koel systeem, MOET dat er uit? of kan het geen kwaad?
Ik moet binnenkort mijn koelvloeistof gaan vervangen, (die is nu koper kleurig) Maar hoe doe ik dit precies?
Onder de radiator een slang los koppelen?
Maar dan komt toch niet al het water er uit?
Moet ik dan de motor even laten lopen dat hij de koelvloeistogf er uit pomp? enz enz enz
Graag via pb anders gaan we zo off topic!
Geplaatst: 31 dec 2006, 12:05
het lucht moet er idd uit!! i.v.m. de koeling
Geplaatst: 31 dec 2006, 12:06
door johnmichel
en hoe doen we dat?
Geplaatst: 31 dec 2006, 12:18
wat, het ontluchten?
Geplaatst: 31 dec 2006, 12:26
door johnmichel
jah kun je mij een pb sturen met hoe ik koelvloeistof moet vervangen?
