Pagina 3 van 4
Geplaatst: 05 apr 2006, 14:36
door MX chris
heb je nu een ander massa punt geprobeerd?
volgens mij reageert je radio namelijk op het licht, deze dimt het scherm als je het licht aanzet
Geplaatst: 05 apr 2006, 16:18
ja en wat heeft dat met de massa te maken dan?
dimmer is +
massa is -
Geplaatst: 05 apr 2006, 22:38
door MX chris
WitteFinish schreef:Okey... weer iets raars..
Wanneer ik mijn licht aan heb is mijn olie temp 120... als ik het mistlicht uitzet, daalt het een paar graden en hele licht uit betekent 110 graden :(
Ik word er een beetje gek van...
de meter reageert wel op het licht dus ergens moet het contact maken, of zie ik dit verkeerd?
Geplaatst: 05 apr 2006, 23:10
waar heb je de + vandaan gehaald dan?
Als ik de adapter binnen heb zal ik t ook ff in de gaten houden maar mn voltmeter verroert niet echt wanneer ik t licht aanzet dus kan of slechte massa zijn of slechte +
Geplaatst: 05 apr 2006, 23:12
MX chris schreef:volgens mij reageert je radio namelijk op het licht, deze dimt het scherm als je het licht aanzet
alleen als je de ILM of ILLUMINATION draad aansluit...
volgens mij wordt dit draadje haast nooit meer gebruikt bij plaatsing van carradios, ik heb al heel wat radios geplaatst zo langzamerhand, maar heb em iig nog nooit gebruikt, en zie algemene nut dr ook niet van in...
Geplaatst: 05 apr 2006, 23:16
die dimmer zit bij t stekkertje in dus als je m gewoon via de stekker aansluit en je radio heeft t aan boord gaat t automatisch tenminste ik heb t
Geplaatst: 05 apr 2006, 23:19
MarcX3 schreef:die dimmer zit bij t stekkertje in dus als je m gewoon via de stekker aansluit en je radio heeft t aan boord gaat t automatisch tenminste ik heb t
nou, dan mag ik gek wezen, want ik zal eerlijk zijn, heb nog NOOIT een doorgelinkt kabeltje gehad in een DIN stekker...
volgens mij zitten er bij de hedendaagse radios ook altijd een los draadje voor de dim functie, en alle draadjes die loszitten en niks doen knippen we altijd af
Geplaatst: 05 apr 2006, 23:21
Ik heb t wel in t stekkertje zitten dus denk dat de goedkopere Hu t dan niet hebben k weet t anders ook niet
back ontopic:
Whitefinish hoe heb je die metertjes precies aangesloten dan?
Geplaatst: 06 apr 2006, 11:54
Aan de rest van de kilometers bedrading
Ik moet eens op mijn gemak het uit gaan zitten zoeken. Volgende week een keertje bij mooi weer.
Maak ik gewoon ff een aparte + en een aparte - en bekijk het resultaat
Geplaatst: 06 apr 2006, 13:09
t kan zijn dat je er tveel gebruikers aan hebt zitten dat je meter gewoon niet genoeg stroom krijgt
zorg dat je m ergens in t begin van de stroomkring aftapt
