Pagina 3 van 6
Geplaatst: 02 nov 2006, 12:53
door johnmichel
altijd leuk om er zo een op te knappen.
Dan weet je wel al hoe ongeveer een mx3 er uit ziet van binnen.
Kun je als je genoeg geld hebt en een andere mx gaat kopen als je je rijbewijs hebt. Goed op letten of hij in orde is.
Geplaatst: 02 nov 2006, 16:04
door DB89
jah zal ik doen
, en ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen met het opknappen van het mooie mazdatje
Geplaatst: 02 nov 2006, 23:18
door DB89
Maar ik heb , niet om brutaal te doen, geen antwoord gekregen op mijn vraag van hoeveel die dingen in totaal zouden kosten om em te repareren
want dan heb ik liever wel dat ik er dan winst op maak zodat mn rijbewijsgeld er al is , dus wat zijn de kosten in totaal, als ik het laat doen, of wat zijn de prijzen van onderdelen los als ik het zelf doe op school ?
Geplaatst: 02 nov 2006, 23:31
ashoes is 20 euro ongeveer..
einddempertje origineel is wel stukje duurder, misschien universeel dempertje op flens lassen en plaatsen ben je ook met 100 euro wel klaar
en remmen zul je gewoon even moeten loshalen om te zien waar probleem zit..
Geplaatst: 03 nov 2006, 10:41
Precies wat turb zei.
Het is wel volgens mij redelijk lastig om de ashoes te vervangen.
De remmen is moeilijk te zeggen. Dit kan zijn dat de bussen vastzitten (kijk even in het bovenstaande menu onder tech'n'tips en how to's)
Als het de remblokken zijn of schrijven moet je rekenen op ong 200 euro voor schijven en blokken.
Geplaatst: 03 nov 2006, 19:54
door DB89
ok bedankt voor de prijzen en tips
Geplaatst: 07 nov 2006, 00:38
door DB89
ohjah jongens keb nog een vraagje, die vriend van mij heeft een half jaar geleden enke de linkervoorremschijf vervangen,en die gwoon normaal gesproken per set, maarjah zal ik dan nog een schijf kopen of maar 2 andere van des loop ofzo die dezelfde dikte hebben , kvind het tog een beetje vreemd gedaan, maarjah bij 1 of andere beunhaas en ik denk dat 2 schijven vervangen beter is maar zoveel mx-3 heb je niet meer op de sloop enzo, en onderdelen zijn duur, ook heb ik al een universele aandrijfashoes maar keb liever gwoon egt hetgeen wat hoort bij de mx-3 en geen universele, maarjah ik kijk wel of het past en of het goed spul is, want bij mijn lokale autoshop, hebben ze bijna geen onderdelen voor een mx-3 en das kut
Geplaatst: 07 nov 2006, 09:25
door BlackSheep
Voor de 1.6 heb ik nog een compleet orginele set remmen liggen.
Voor de vooras heb ik nog 2 schijven en een complete set remblokken.
Deze komen orgineel van de dealer, maar mogen weer weg, ik ben namelijk zelf voor een andere set aan het kijken. Mocht je interesse hebben, laat maar even d.m.v. een pb wat weten.
Gr. Dennis.
Geplaatst: 07 nov 2006, 09:27
Ik zou inderdaad beide schijven vervangen. Anders kom je binnen de korste tijd weer met hetzelfde probleem.
De ashoes zou ik gewoon orgineel kopen. Deze sluiten het beste aan en daar voorkom je later een hoop problemen mee.
Je kan nu beter 10 of 20 euro meer uitgeven en het goed hebben dan dat je laterna alles weer opnieuw moet doen.
Geplaatst: 07 nov 2006, 10:32
door DB89
ok bedankt, ik ga morgen naar de garagen en dan hoop ik of die monteur die universele opzet, of dattie een egt mx-3 kan kopen, en hij had ook nog een mx-5 dempertje liggen, eeen standaard maar kweetnie of dat zo'n mooi geluidje heeft als datttie nu heeft. deze mx-3 heft al een sportuitlaat, en een open-lucht filter dus het geluid is wel mooi
