Pagina 4 van 6
Geplaatst: 25 feb 2011, 14:45
door dibbes
heb ze teruggebeld.. het punt schijnt te zijn dat de kabel van de sensor achter de kap van de distributieriem loopt en dat ze niet kunnen aangeven hoe lang ze er over doen.. wat ik kan doen is hem daar neerzetten en dat ze beginnen en stoppen als het te veel werk wordt.. is niet echt een optie .. dat tie uitelkaar gehaald niet af word gemaakt .. en dan ook nog de uren betaald moeten worden..en helemaal niet meer rijdt..
het nare is dat ik over twee weken naar de APK moet. .. is er niemand een btje in de buurt van adam die me kan helpen aan een adres of zoiets waar ik terecht kan... word wanhopig..
Geplaatst: 25 feb 2011, 14:46
door Pointy
Even contact opnemen met Xedos9?
Die zat in Heemskerk geloof ik..
Als ze zelf wil weten hoeveel werk het is: F2-154 van het '92 workshop manual (zie mx-3.com).
Lijkt me relatief mee te vallen?
Sowieso raad ik je aan om de weerstand even door te meten met een multimeter.
Als deze gewoon goed is hoef je de sensor ook niet te vervangen.
Geplaatst: 25 feb 2011, 23:24
Het is niet xedos9 ?? gewoon xedos
Hoe kan de draad nou achter de dist.kap zitten? dan komt ie tegen de snaar aan!! hij loopt altijd net achter de oliepeilstokhouder.
Kan wel even kijken?
Geplaatst: 26 feb 2011, 00:15
door Pointy
xedos schreef:Het is niet xedos9 ?? gewoon xedos
sorry..weet niet hoe ik er bij kom
Geplaatst: 01 mar 2011, 17:02
door dibbes
ik heb biesheuvel de werktekening F2-154 gestuurd. Ben heeele benieuwd naar hun reactie...
Geplaatst: 02 mar 2011, 11:33
door dibbes
tis toch...?
net gebeld... ze hadden de mail niet gezien want collega is niet aanwezig.. ze wisten nog wel met wie ik eerder contact had gehad...toen ik uitlegde dat ze de afbeelding en werktekening konden vinden op mx-3.com brak hij me af met de woorden..."nee, je denkt toch niet dat ik dat allemaal ga opzoeken en doen voor zo'n offerte...heb wel meer te doen..."
Ik zeg ja...!! gaat om een verschil van 6 uur werk
ze gaan me terugbellen...zonder het internetadres te hebben genoteerd..
Geplaatst: 02 mar 2011, 12:09
Ik zal gewoon heel duidelijk zijn: Jullie zien mij niet meer terug als klant.
En, waarom niet zelf de sensor vervangen. Het is goed te doen op een zaterdag.
Geplaatst: 02 mar 2011, 14:48
door dibbes
ja..dat slaat toch alles die biesheuvel... heb trouwens wel binnen een kwartier een antwoord van Berkelaar uit Amstelveel: 200,- In ieder geval een duidelijk antwoord..en pas 15 maart plek....
het zelf doen... ik vraag me af of ik er bij kan via boven... hij staat ook 150 meter van mn huis af... ik ga nog wel even goed kijken of ik het aan durf... en het juiste gereedschap heb.. in ieder geval kan ik wel meten of tie het is..de weerstand moet tussen de 520 en de 580 ohm zijn...
Geplaatst: 02 mar 2011, 15:37
Kan je er niet makkelijker bijkomen vanaf je wiel.
Je wiel eraf halen, plastic kap opzij en wellicht ben je er dan al.
Geplaatst: 02 mar 2011, 17:30
door Mx3 maniac
precies wat whitefinish zegt !
je haalt je wiel eraf, haalt het spat schild eraf en je ziet rechtsonder de multiriempulley de sensor zitten. en die is te verwijderen met een 10mm
en kabel klik je boven los
tip haal wel je multiriemen eraf !
