ontsteking kapot icm raar geurtje?
ok..
dat is het dus niet, heb ik net samen met bram ff kortgesloten... het is idd een massapuntje, maar heb ook gewoon wel massa op de stekker van de ontsteking dus dat is het niet..
maar...
ik bedacht net na het lezen van de post van xedos...
ik heb nu al voor de 2e keer last van een lekkende dop op de vulslang aan de kant van de distributie...
deze heb ik vorige zomer al eens vervangen, en nu is ie alweer gaan lekken zag ik van de week..
ff simpel redeneren, die sensor zit aan die kant he, stel dat die kortsluiting maakt ivm iets lekkage..
dan zit je nog wel met het probleem dat de oude het nog wel doet, maar vergeet dat even voor een moment..
zou dat geen optie kunnen zijn?
maar...
Ik heb net even voor je gekeken, maar ik snap niet helemaal
wat je bedoeld
Ik zie wel een zwart draadje vlak bij de 3 pins stekker zitten
en dat draadje loopt dan naar de onderkant van het
ontstekingshuis en komt daar dan op het zwarte blokje op het huis.
wat je bedoeld
ik heb weer wat gevonden in de puzzel...
als je aan de linkerkant van het blok kijkt, bij de distributie dan zit er vlak onder de vuldop een 3pins stekker..
deze loopt naar boven naar de kabelboom waar het samengaat in stukje ribbelslang met de tempsensor die op de vulslang zit...
nu trok ik deze 2 stekkertjes van elkaar af en ze zaten zoals ik verwacht had vol met koelvloeistof.
het stekkertje gaat dus naar boven in de kabelboom, en naar onderen gaat er een kabeltje welke ik niet 123 kan volgen omdat de aandrijving er compleet voorzit..
zou dit de nokkenassensor kabel kunnen zijn?
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Krukas positiesensorkabel
Niet je nokkenas sensor die zit in de ontsteking... Wordt in schema's krukas hoek sensor genoemt. Dat lekken van de radiateurdop daar is een modificatie vor. Als je een kunststof huis hebt dan wordt dit een aluminium huis. dus je krijgt dan een compleet huis met dop.
xedos schreef:Krukas positiesensorkabelNiet je nokkenas sensor die zit in de ontsteking... Wordt in schema's krukas hoek sensor genoemt. Dat lekken van de radiateurdop daar is een modificatie vor. Als je een kunststof huis hebt dan wordt dit een aluminium huis. dus je krijgt dan een compleet huis met dop.
en die dop + huis kun je gewoon halen bij de mazda neem ik aan? heb toen dus al een nieuwe dop gekregen, maar die heeft het nu dus maar 1 jaartje vol gehouden...
xedos schreef:oke, heb ik toch een goede diagnose gesteld. Nu nog het onstekingsprobleem.
idd...
heb tiga gesproken vanavond, en die had misschien nog een krukassensor over van zn ouwe blok..
dus die gaan we eerst even overzetten en zien wat er dan gebeurd...
