dakdragers
Geplaatst: 14 okt 2009, 22:08
door KevinHoogendam
Is er de mogelijk om dakdragers te monteren op een mx3? Dit ivm wintersport met 3 personen en dan dan wordt het toch wel krap om er 3 snowboards in te proppen :mrgreen:
En dan is dit waar ik op doel. Alleen dan met de wintersportdragers:
Geplaatst: 15 okt 2009, 05:46
ja , deze kun je bestellen via de normale auto materiaal zaken.
denk dat je rond de 160 euro kwijt zal zijn.
Geplaatst: 15 okt 2009, 09:31
door KevinHoogendam
Hoe zit het met de montage dan?
Gaat dat in die soort van dakgoot die op het dak zit?
Geplaatst: 24 okt 2009, 09:28
door MentaleJelleMx-3
KevinHoogendam schreef:Hoe zit het met de montage dan?
Thule artikelsnummers.: Prijzen excl. btw.:(excl korting)
Art.nr.1.: 950 set voeten €89,13
Art.nr.2.: 156 adapter voetenset €35,39
Mazda
Art.nr.3.: 761 Set stangen 120cm €38,00
Art.nr.4.: 544 Sloten €24,95
Deze zijn te krijgen bij Brezan Automaterialen. Alleen artikelnummer 156 is een speciale bestelling.
Artikelnummer 156 zijn adapters voor de voetenset, deze plaats je tussen deur en dak, dus je doet de deur open en zet deze voeten-set ertussen, goed vastzetten en hup die deur dicht.
Artikel 544 zijn sloten om in de stangen(761) te doen zodat ze je niet de stangen eraf kunnen jatten.
Dan zou je ook nog een dakkoffer kunnen gebruiken, maar dat kun je beter even over informeren, naar smaak en grote.Dit kun je trouwens ook vinden op www.thule.com .
Geplaatst: 25 okt 2009, 07:28
door KevinHoogendam
Dat is hele handige info :)
Hartstikke bedankt
