				mazda valt bij 3000 toeren uit!!
				Geplaatst: 24 feb 2005, 21:12
				door mittamx-3
				Hallo,
Mijn mx-3 valt uit als ik 3000 toeren of meer maak.
Kheb hiervoor mijn luchtfilter schoongemaakt, heeft dit er mischien mee te maken of is het mischien de ontsteking??
Wie heeft dit eerder gezien/gehoord??
				Geplaatst: 24 feb 2005, 21:39
				door hyperman
				loopt hij stationair wel goed/rustig???
				Geplaatst: 24 feb 2005, 22:24
				door Brambo
				Hey,
Het lijkt een klein beetje op het probleem wat ik net heb gepost in dit forum, ik had de aanzuigbuis naar het luchtfilterhuis verwijderd als testje om te kijken hoe die zou draaien. Naar mijn idee zou hij dan een sneller lucht happen en meer lucht krijgen, een betere response op het gaspedaal dus. Daarna ging ie ontzettend bout staionair draaien en viel ie ook steeds uit. Nu had ik wel eens gelezen op bepaalde forums dat de ECU van de mx3 bepaalde gegevens onthoud, dus ook de hoeveelheid lucht die onder bepaalde omstandigheden beschikbaar is. Als je luchtfilter heel erg vervuild was en hij is nu schoon kan het zo zijn dat je motor nu plots meer lucht ter beschikking heeft gekregen en dat je ECU daardoor een beetje in de war is.
Het kan totale onzin zijn wat ik hier zit uit te kramen, ik ben maar een leek.  Ik heb mijn originele luchtaanzuigbuis er weer op gezet en mijn ECU reset, en toen draaide hij weer perfect. Misschien moet je dat ff proberen, negatieve pool van je batterij loskoppelen en je rempedaal minimaal 20 seconden ingetrapt houden. Je kan het altijd proberen.
succes in ieder geval.
				Geplaatst: 25 feb 2005, 06:47
				door mx almere
				Ik zou eerder zoeken naar een vacuumlek.
				Geplaatst: 25 feb 2005, 17:40
				daar zijn toch foefjes voor zoals een spuitbus met een of ander spul.
als dat spul dan een lek vindt , en dus ik de aanzuigbuis terecht komt.
valt de motor stil ??
teminste , zoiets heb ik een keer gehoord
				Geplaatst: 26 feb 2005, 01:45
				door Brambo
				Ja ik denk nu ook dat het niks met je air sensor of je ECU te maken heeft, bij mij ging het bij nader inziens waarschijnlijk ook om een vacuum lek...
				Geplaatst: 26 feb 2005, 01:51
				door Brambo
				tupke schreef:daar zijn toch foefjes voor zoals een spuitbus met een of ander spul.
Heb ik ook ergens gelezen, carborator cleaner... Beetje gas geven en dan dat spul op verdachte plekjes van je aanzuigbuis/intake spuiten. Als je machine hoger gaat draaien weet je dat ie daar valse lucht aanzuigt. .
				Geplaatst: 26 feb 2005, 10:34
				starter pilot ?
				Geplaatst: 26 feb 2005, 13:29
				door mittamx-3
				Iedereen bedankt voor de reacties kheb vanalles geprobeerd, ecu resetten, op zoeken naar een lek niet gevonden.
En tot overmaat van ramp wou hij gisteren bijna niet meer starten en als hij al aanslaat duurt het maar een paar sec. voordat hij weer uitslaat.
Kheb geen zin meer om er zelf mee te gaan kloten dus heb ik hem maar naar de garage gebracht (Ik hoop dat mijn mxje snel de oude is en dat het me niet te veel gaat kosten)
