Tik/Kraak bij hobbeltjes
- Robjes
- Test-Pilot
Beste mede clubleden,
Ik loop sinds afgelopen week tegen een probleem aan, ik heb hem al langs de garage gebracht en die konden zo op het eerste oog niks vinden.
Als ik over hobbels of losliggende klinkers oid rijd hoor ik een tik in mijn wielkast linksvoor. Dit is al van het kleinste hobbeltje, er hoeft maar een niveauverschilletje te zijn en ik hoor het.
Bij de flinke hobbels, bijvoorbeeld op de snelweg of op de provinciale weg waar de weg gewoon K.U.T. is hoor ik niet de tik maar een soort krak, hetzelfde geluid alsof je voorbumper over het trottoir schuift zeg maar.
Overigens weet ik niet of het er wat mee te maken heeft, maar af en toe krijgt mijn stuur ook een eigen leven, dat mijn stuur ineens graag naar links of rechts wilt sturen en ik extra kracht moet zetten om hem recht te houden.
Ik word er een beetje panisch van, mocht iemand weten wat het is en of het gevaarlijk is om ermee door te rijden hoor ik het graag!
Om de kracht van het anker te voelen moet men mijn rode duivel trotseren.
Aftertouch
- Test-Pilot
Aftertouch
- Test-Pilot
sjaakk91 schreef:lijkt mij toch wel dat een garage daar ook naar kijkt op het eerste oog. Dat is heel simpel te controleren.
Mja, het is opzich wel simpel te controleren lijkt me.
Maar iets met de hand bewegen is zwaarder dan waneer er 600 kilo op de wielen staat.
Als je gewoon stil staat, en je draait aan je stuur, voel je dan kleine 'bonkjes'?
Re: Tik/Kraak bij hobbeltjes
Robjes schreef:Beste mede clubleden,
Ik had last van een tik door stuurkogels, pak je stuurstang vast en probeer hem te draaien lukt dat dan kan je die beter vervangen.
Verder had een tik van los rubber bij mijn schokdempers (aftermarket inserts, als je stock hebt kan je dit niet hebben)
Maar als de garage niks kan vinden zullen het wel niet de schokdempers of de veren zijn.
Kijk idd eens naar je veerpootlagers, kijk naar de staat van het rubber, zet er eens een dop op en probeer wiebel wat heen en weer als je kraken tikken hoort dat kunnen die wel eens op hun eind zijn.
Wat je ook niet moet doen is je aftermarket cold air intake zo monteren dat hij bij elke drempel tegen de motorkap aan stoot (dat had ik dus ook gedaan
)Overigens weet ik niet of het er wat mee te maken heeft, maar af en toe krijgt mijn stuur ook een eigen leven, dat mijn stuur ineens graag naar links of rechts wilt sturen en ik extra kracht moet zetten om hem recht te houden.
Wanneer precies? bij afremmen? Heb je brede bande eronder?
Ik heb hier ook last van soms, maar dat komt dan door spoorvorming.
Verder kan dat zitten in:
- 1 remklauw functioneerd niet goed, makkelijk te testen rem op een mooie rechte glad weg.
- uitlijning
- stuurkogels
- Robjes
- Test-Pilot
Ik zal zo even kijken om het stuur te bewegen.tijdens stilstaan.
Ik heb wel vrij brede banden ja, en het is bij remmen dat het stuur een eigen wil krijgt en als ik over hobbeltjes rijd.
Heb hem vanmiddag naar een andere garage gebracht, die hebben er dio een uur naar gekeken, maar ook niks kunnen vinden.
Bedankt voor de reacties, ik zal morgen even jullie tips proberen.
