Paar Vraagjes
Geplaatst: 26 aug 2012, 13:05
door VdWereLd
Goedemiddag allemaal.
hierbij heb ik een paar vraagjes
heb een paar weken geleden de auto van patje overgekocht (waar ik zeer tevreden mee ben)
maar nu het volgende, als de auto stationair draait rond ong 700tpm dan gaan heel flauw de lampjes branden van de accu en remlicht waarschuwing licht branden. enig idee wat het kan zijn? dynamo die niet voldoende levert?
en als ik de auto in (ongeacht welke versnelling) zet dan gaan de toeren met ong 250 omhoog. zou niet weten of het normaal is maar dat had ik niet met mijn vorige.
onderdelen zullen geen probleem zijn want ik heb mn oude mx3 nog op de oprit staan.
btw het gaat om een k8.
Alvast bedankt.
mvg maarten
Geplaatst: 26 aug 2012, 15:35
De waarschuwingslampjes die gaan branden geven inderdaad aan dat je dynamo of accu slecht zijn aan het worden.
Dat de auto ophoog gaat in toeren komt doordat je ECU " ziet" dat je weg wilt gaan rijden en doet dan net iets andere instellingen toepassen zodat het wegrijden makkelijker gaat.
Geplaatst: 26 aug 2012, 15:39
door VdWereLd
oke super, bedankt voor de snelle reactie.
ik ga er meteen mee bezig..
Mvg Maarten
Geplaatst: 27 aug 2012, 10:29
door VdWereLd
ow ja bijna vergeten. ik heb een k-sport schroef set eronder zitten. maar kan ik die ook in hardheid afstellen? want ik ben 1.71 en zit haast elke keer met mn kop tegen het plafond aan als ik in een kuil of over een hobbel rij haha
Geplaatst: 27 aug 2012, 15:32
door MX3V6_DH
De K-Sport schroefset is in hardheid te verstellen. Aan de bovenkant van elke schokbreker zit een gat waar je een speciaal K-Sport sleuteltje in kan stoppen. Door dat sleuteltje naar links of naar rechts te draaien (er staat aangegeven wat wat is) kun je de hardheid veranderen.
Geplaatst: 27 aug 2012, 15:48
door sjaakk91
VdWereLd schreef:ow ja bijna vergeten. ik heb een k-sport schroef set eronder zitten. maar kan ik die ook in hardheid afstellen? want ik ben 1.71 en zit haast elke keer met mn kop tegen het plafond aan als ik in een kuil of over een hobbel rij haha
Pffffff kleintje.
Of het zijn best grote hobbels of kuilen.
Geplaatst: 28 aug 2012, 12:24
door VdWereLd
in mijn ogen is alles groot =D gehe
Geplaatst: 28 aug 2012, 13:47
door VdWereLd
voor afstellen is gelukt.
maar ik wou achter ook doen, daar kon ik helemaal niks verdraaien =S
kan je die niet afstellen in hard en zachtheid?
want als ik dat speciale inbus sleuteltje er in doe dan pakt die helemaal niks aan beide kanten.
beetje vaag voor mij
mvg
Maarten
Geplaatst: 28 aug 2012, 21:37
normaal kun je achter ook verstellen in hardheid..
Geplaatst: 31 aug 2012, 12:06
door VdWereLd
ook met hetzelfde sleuteltje als voor? want ik ben er nog steeds niet uit..
mvg
Maarten
