Audio projectje ODR systeem
12volt media / In Car Electronics
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Bericht door Donchaid »
Ik ben nieuw hier maar volg de site en forum al redelijk lang nu ik zelf een mx3 heb aangeschaft zal ik ook actief laten zien wat ik aan het doen ben en wat ongeveer mijn ideen zijn met de auto
ik ga maar eens beginnen met de audio
ik heb jaren geleden actief meegedaan aan wedstrijden voor sq grotendeels in België en Engeland want daar was toen veel meer te doen dan hier
nu ik een mx3 heb uit 1993 en ik nog in het bezit ben van een volledig pioneer ODR systeem uit 1993 ga ik deze inbouwen
ik ben niet van plan on de auto nog weg te doen dus wil ik er graag de tijd en energie insteken om er iets moois van te maken
alles op zijn tijd natuurlijk want ik heb het geld niet op men rug groeien dus de volgorde van bouwen is niet optimaal en sommige dingen zoals dempingsmateriaal enz zullen later komen op de plaatsen waar dat kan om zo de kosten een beetje te doseren
mijn opzet is redelijk eenvoudig tweeters voor ,mids voor , een center speaker voor en twee sub's achter
alle speakers zullen apart worden versterkt en het geheel zal worden gestuurd door een een derde octaaf equaliser
rca(koper)signaal kabels heb ik niet omdat alles met glasvezel techniek is verbonden en daardoor is er ook zeer geringe tot geen vervorming of ruis door kabels/magneet velden die in de buurt liggen zolang de stroom voorziening stabiel blijft natuurlijk
om stroom variaties op te vangen hebben alle versterkers een eigen ingebouwde cap (elco die stroom opslaat en vrij geeft bij pieken) dus die hoef ik niet te plaatsen een tweede accu gaat er wel in en dat is een oud beestje van stinger maar doet het voor nu nog even prima later komt er wel een optima opgerolde platen gel accu in of iets gelijks
optimaal wil ik er twee instoppen en een extra dynamo met een hoge stroom opbrengst 300 amp/uur of hoger maar das best prijzig
ik zal nog wat fotoos proberen te plaatsen om een idee te krijgen
de standaard lege bak
kofferbak aangepast formaat.jpg (166.61 KiB) 11070 keer bekeken
de versterkers en eq
DSC_0029.jpg aangepast.jpg (164.88 KiB) 11070 keer bekeken
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Re: Audio projectje ODR systeem
centerspeaker althans de kap ervan op de plaats waar deze moet gaan komen
ceterspeaker zelf deze zal digitaal gefilterd worden en meespelen vanaf 500hz zoals beschreven achterop de speaker
verder zal de achterbank verdwijnen daar zal de subkist voor in de plaats komen
de mid's komen op de originele plaats van de speaker in de voordeur en de tweeters op het dashboard eerst gen.1 odr en later gen.3 odr maar die zijn een hel stuk groter en kost een hoop meer moeite om die er mooi in te zetten
MX3V6_DH
Bericht door MX3V6_DH »
Leuk dat je je project met ons wilt delen! Dat ODR systeem ziet er uit als bijzonder spul, bijzonder ook dat het uit hetzelfde jaar komt als de auto waar je het in gaat bouwen. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken 8)
Donchaid
Bouwjaar: 1993
vandaag effe wat ruimte gemaakt voor de subs
achterbank eruit rugleuning er netjes uit de bekleding daarvan ga ik weer gebruiken om de subkist mee te bekleden zodat de overall look redelijk het zelfde blijft
een zijpaneeltje eruit om gelijk eens goed te kijken wat erachter zit en wat ik er mee moet gaan doen want het is wel ect een sardien blikje daar achter
gedeeltelijk de gordels verwijderd want er komt toch niemand meer achter me zitten dus moeten straks ook die gekke bollen weg en die losse stukken plastic moeten uit een stuk worden maar hoe ik dat precies ga doen weet ik nog niet misschien lassen of op een andere manier dat zie ik later wel
nu kan ik alles gaan uitmeten voor een zaagtekening die een maatje op men vorige werk voor mij gaat zagen van hoogwaardig mdf dus geen gamma troep want dat is me te zacht
zodra ik dan men pakketje thuis heb begint het puzzelen en gaten vrezen enzo en dan maar hopen dat het past :)
men berekening moet op een inhoudelijk volume uitkomen van ongeveer 148 liter als het geheel klaar is exclusief men poorten ,inwendige bekleding,subs zelf en de accu's die erin komen te staan al heb ik die nog niet ik maak er al wel de plek voor vrij de accu's komen te staan op een aluminium plateau en goed vastgezet met platen en draadeinden zodat die niet gaan verschuiven in plaats van de accu's zullen er nu twee houten doosjes komen te staan zodat het volume wel blijft kloppen en de accu die ik nu ga gebruiken komt tijdelijk achter bijrijders stoel te staan dit is een afgesloten accu en zal dan ook geen schadelijke gassen afgeven
kale bedoeling zo
kale bedoeling zo
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bouwjaar: 1992
Bericht door DJ_MIKE »
Ben benieuwd ziet er goed uit.
Is erg lang geleden dat ik een volledig oor systeem heb gezien en gehoord.
Ben erg benieuwd hoe het gaat klinken
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Ik ben er erg zuinig op geweest heb het hele setje overgekocht van pioneer uit de demo auto die ze toen hadden
Aantal wedstrijden in die tijd mee gewonnen zal nogsteeds goed klinken daar ben ik niet bang voor ik
Vandaag nog wat een het meten en slopen geweest en kijken waar ik het allemaal ga bevestigen moet wat beugels maken dus een beetje knutselen met staalplaatjes en dan maar gelijk wat dingen verstevigen als.het toch open ligt
Toch weer leuk dat verbouwen en ideeën tot uitvoering brengen
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Berekeningen zijn gedaan en alle bouwtekeningen voor de subkist zijn gemaakt de totale effectieve inhoud is 149 liter 1 liter ernaast maar das geen ramp zou ik zo zeggen
De accu's passen er niet in maar daar ben ik al iets voor aan het bedenken
Opgebouwd uit twee lagen 18mm mdf
De poortmonden van aluminium zijn ook klaar het worden er 4 twee aan elke kant ik zal effe een foto posten hiervan
Ziet er cool uit dit project.
Ben benieuwd hoe het eind resultaat is.
Donchaid
Bouwjaar: 1993
Ik ben de laatste tijd niet heel druk bezig geweest op het forum maar wel met bouwen zal van het weekend wat foto's plaatsen voor hoe de subkist er nu bij staat en hoe ik tot dit punt gekomen ben foto's moeten nog worden aangepast ze zijn te groot
MX3V6_DH
Ik ben benieuwd!
