motor slaat af en toe uit.
Geplaatst: 28 jan 2006, 14:23
door DJ_MIKE
Mijn auto slaat af en toe uit.
Als ik de olie peilstok eruit trek, dan gaat hij lager en onregelmatig stattionair lopen.
En als je de oliedop los draait slaat de motor gelijk af.
Als ik boven de 4000 toeren rij wil hij ook regelmatig tijdens het rijden al afslaan, wie heeft enig idee wat dit kan zijn en hoe ik het kan verhelpen
hoop snel wat te horen
Groetjes Mike
Geplaatst: 28 jan 2006, 15:02
Waarom draai jij je dop dan los terwijl je motor loopt?
Geplaatst: 28 jan 2006, 16:03
ik quote crazyarjan evenL:
omdat wanneer je de oliedop eraf draait via je carterventilatie lucht wordt aangezogen de motor in
die inlaat lucht gaat dan dus niet meet door je luchthoeveelheidsmeter
die zal dus een waarde NUL aangeven waardoor de motor electronica denkt dat er geen lucht meer de motor in stroomt
vrij logsch dus dat die afslaat..dus....
ik was in de veronderstelling dat het een luchtmassa meter was
mar toen ik gisteren aan het opmeten was voor en powerfilter
kwam ik erachter dat er gewoon eeen beweegbare klep in zat....
dat bracht me dus gelijk op dit idee...
maar kort samengevat
dat je motor afslaat bij het losdraaien van de oliedop is VOLKOMEN NORMAAL
dus daar is niks mis mee dus...
hij zal dus afslaan als de dop eraf gaat omdat er dan veel meer lucht binnenkomt.
als je de peilstok eruit trekt zuigt ie dan daar lucht aan denk ik, maar niet genoeg om af te slaan, wat resulteerd in onregelmatig lopen...
en boven de 4k rpm slaat ie ook af zeg je..
slaat ie dan echt af, of houdt ie beetje in?? als ie echt afslaat kan het evt je ontsteking zijn...
hoe gebeurt het dan precies? je rijdt gewoon rustig op de snelweg, en dan ineens zegt ie van ''doe het lekker zelf maar'' of meer als je optrekt richting de 4000???
motor slaat af
Geplaatst: 28 jan 2006, 19:23
door DJ_MIKE
maakt niks uit als ik op trek en ik kom bij de 4000 slaat hij af maar als ik rij dan ook en hij slaat echt af houd niet in voor die tijd groed mike
Geplaatst: 07 mar 2006, 18:24
door DJ_MIKE
iedereen bedankt voor de info was erg top heb het nu opgelost en me meisje rijd weer supper
Geplaatst: 07 mar 2006, 23:37
als je ons even verteld wat het was , hebben we weer een stukje info voor in de database
Geplaatst: 08 mar 2006, 15:20
hehe, en ik zie ook niet veel handige tips hier gegeven waardoor het probleem opgelost kan zijn...
Geplaatst: 08 mar 2006, 17:51
door aggressor
turbulence schreef:hehe, en ik zie ook niet veel handige tips hier gegeven waardoor het probleem opgelost kan zijn...
mischien niet meer je dop open draaien voordat je gaat rijden???
Geplaatst: 10 mar 2006, 19:50
was zijn ontsteking. Dus voor alle leden onder ons: ALs je motor uitvalt bij 4000 tpm. dan is het 100% de ontsteking!! Is een bekend euvel in combinatie met 4000 toeren..
Geplaatst: 12 mar 2006, 22:49
door DJ_MIKE
ik ben er achter gekoomen dat de bogie kabels van de mx3 v6 een beetje tedun zijn voor de auto komt heel veel voor door de ouderom woord de weerstand steets grooter en om dat ze al aan de dunne kant zijn leveren ze dan te veel weerstand waar door je je ontsteeking op blaast dus dan nieuw kabes en nieuwe ontsteeking of aleen de chip
groed mike
