startonderbreking
startonderbreking
help startonderbreking doet het zeer slecht wil hem het liefst zo snel mogelijk uit hebben. Iemand hier die daar meer verstand van heeft? welke draden doorverbonden moeten worden en welke doorgeknipt???
is hij er later tussen gezet of is het een orginele?
Als ie er later tussen is gezet dan is de kans groot dat je bij je stuur even een draad weer aanelkaar moet zetten en aan de bijrijderskant achterkapje van de middenconsole zit een relais, daar is dan ook vaak een draad onderbroken.
Is het een orginele, dan kan ik je (nog) niet helpen. Moet dat zelf nog steeds een keertje uitzoeken.
