Pagina 1 van 4
benziene filter
Geplaatst: 23 okt 2006, 18:39
door DJ_MIKE
ik stap in de auto vanmorgen en wel tanken is de pomp dicht ga ik vanmiddag meschien iets te laat want de tank was bijna leeg nou reed ik na het tanken naar huis en viel hij 2 maal uit ik denk door vuil .
nu de vraag hebben we een benziene vilter zo ja waar? en zo nee hoe kom ik er achter of het fuil is en wat moed ik er dan aan doen alvast bedankt dj_mike
Re: benziene filter
Geplaatst: 23 okt 2006, 19:04
DJ_MIKE schreef:ik stap in de auto vanmorgen en wel tanken is de pomp dicht ga ik vanmiddag meschien iets te laat want de tank was bijna leeg nou reed ik na het tanken naar huis en viel hij 2 maal uit ik denk door vuil .
benzinefilter zit onder je motorkap en er zit er eentje bij de tank zelf..
zie bijgevoegde foto..
nu komt het wel eens vaker voor dat ie door de sludge onderin je tank iets gaat stotteren, je wil ook niet weten wat voor rotzooi er onder in je tank ligt, daarom is het vaak ook niet verstandig helemaal leeg te rijden.
je kan het eerst wel eens aanzien, misschien spoelt de benzine het filter wel weer schoon.
Geplaatst: 23 okt 2006, 21:27
door DJ_MIKE
super bedank ga snel kijken maar zie geen foto
groed mike
Geplaatst: 23 okt 2006, 21:35
doet die het niet?
Geplaatst: 23 okt 2006, 21:45
door DJ_MIKE
ik zie hem nu wel super bedankt
Geplaatst: 24 okt 2006, 10:26
Een benzinefilter bij de tank?? Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Volgens mij zit er alleen de benzinepomp
Geplaatst: 24 okt 2006, 18:05
staan 2 filters in ( high pressure side en low pressure side) nu zal de high wel voor de aanvoer zijn naar de motor zelf, en low presssure het filter zijn op de retourleiding.
de high pressure side zit dus onder de motorkap, de low pressure side zit tegen tank aan ( nr 2 op de foto)
Geplaatst: 24 okt 2006, 21:38
door DJ_MIKE
supper die ofbeeldingen maakt het en stuk makelijker super bedankt
Geplaatst: 24 okt 2006, 22:16
door marcel v6
Als je je benzine filter laat vervangen dan moet je degene hebben die bij de tank zit dus. En niet bij de motor.
Geplaatst: 24 okt 2006, 22:24
marcel v6 schreef:Als je je benzine filter laat vervangen dan moet je degene hebben die bij de tank zit dus. En niet bij de motor.
en dat baseer je op?
volgens mij vervang je altijd het filter wat vanaf de tank zit ( op de drukleiding) en niet op de retourleiding...
