Achterlampjes Altezza vervangen
Geplaatst: 08 dec 2006, 17:54
Doel :
Witte lampjes voor de knipperlichten (in m'n nieuwe altezza's) vervangen
door oranje lampjes.
Korte samenvatting:
Nou ik heb net effe lekker met de handjes gewerkt, heb scheldwoorden geroepen die ik zelf niet eens kon maar na ongeveer 1 uurtje zitten er oranje lampjes als knipperlicht in men nieuwe altezza's....
Ik dacht na het eruit halen van de achterlichtunits (die er zeer makkelijk uitgingen, vond Dennis (Blacksheep) ook) woensdagavond dat dat mij ook wel zou lukken in m'n eentje bij de altezza's
........ nou niet dus!
Er was geen beweging in te krijgen en durfde niet te hard te trekken bang dat ik iets kapot trok.
Uiteindelijk toch maar Dennis effe gebeld
, want ik wist dat hij het al vaker had gedaan. Dennis vertelde mij dat het toch een qwestie was van met beleid eraan trekken
, maar mocht het echt echt niet lukken kon ik nog altijd het kapje aan de bovenkant losschroeven en dan de lampunit eruit schuiven aan de zijkant maar dan zou ik hem heel lastig weer terug erop krijgen
Nou ik met geweld...... uh ik bedoel beleid eraan trekken in inderdaad het bovenste bevestigingspunt schoot los
yes nog maar 2 te gaan...
Maar de lamp was iets naar beneden geschoven dus ik probeer hem recht te duwen... en jawel hoor PLOP bovenste bevestigingspunt weer vast.................
HEEL VEEL SCHELDEN
..................Nou dan nog maar eens proberen.
Trek, trek, trek, zeer hard trekken, PLOP tok..tok.tok...tok........
Ik had de unit eindelijk eraf maar jawel hoor onderste bevestigingspunt afgebroken en lag ergens bij de overburen (schoot ongeveer met mach 12 los
Lampje rechts vervangen en inderdaad mooi oranje licht
Maar je hebt 2 lampenunits......
Dus 1ste weer mooi netjes vastgezet, maar het zal ook weer eens niet er zat nog speling op
. Maar ik dacht och ja begin gewoon lekker aan de 2de en die zat nog vaster. Dus f*ck it rechterunitkapje eraf gehaald en de unit eraf geschoven en dat ging supergemakkelijk tegenover het lostrekken van de bevestigingspunten. Lampje vervangen en inderdaad hier ook mooi oranje knipperlicht.
Maar nu het terugzetten van de rechterunit, en geloof me Dennis loog niet, dat was ****
om hem gelijktijdig overal erin te schuiven.....zeg maar kompleet onmogelijk. Dus ik heb uiteindelijk maar het klemmetje aan het uiteinde van de unit eraf gehaald en de unit schoof er verbazingwekkend zonder dat klemmetje wel goed erop
. Nou alles weer vastschroeven en ding zit gewoon muurvast (ook zonder het klemmetje dus).
Nou daarna hetzelfde gedaan bij de linkerunit (die al 1 klemmetje armer was) en na alles vastgeschroefd te hebben zit die ook weer muurvast (met 2 missende klemmetjes).
Conclusie : Mocht iemand bij het eruit halen van z'n lampenunits de unit er ook niet vanaf krijgen raad ik je aan het kapje eraf te schroeven en hem eraf te schuiven, en bij de montage gewoon het buitenste klemmetje weg te laten!
Korte samenvatting:
