Na veel trekken eraan ging ie eindelijk omhoog maar nu doet hij het dus helemaal niet meer.
Nu heb ik het component met de schakelaardjes uit mijn deur gehaald, open gemaakt en schoongemaakt....
Maar na het terug in elkaar zetten hoor ik nog steeds geen klikje dus denk ook niet dat hij het nog doet
Nu was mijn idee om de draadjes aan de onderkant van het component om te wisselen zodat ik met het rechter knopje het linker raam kan besturen (aangezien aan de rechterkant van de auto ook nog een knopje zit voor het rechterraam en ik dus die aan de linker kant daarvoor niet persee nodig heb.
Maar tot mijn verbazing heeft de onderkant geen simetrische schakeling.
(ik heb hiervan een afbeelding gemaakt
De draden die eraan zitten heb ik aan de zijkanten erbij gezet (Hoofdletters is de hoofdkleur van de draad).
Weet iemand hoe ik de kabeltjes moet omleggen hiervoor???
Misschien makkelijker heeft iemand misschien nog zo'n component liggen???
Bij voorbaat dank
