vervangen van tapeinde voor langere
heeft iemand ooit de tapeinden vervangen van de achterwielen??
dus de 4 tapeinden waar je je wielmoeren opdraait!
ik ga 16mm spacers ertussen zetten
en nu word zo`n set compleet verkocht met nieuwe langere tapeinde
maar hoe krijg je die dingen eruit?
is dat gewoon in de kruipolie zetten en met een vuisje eruit slaan?
ben een beetje bang als ik hard ga lopen meppen dat ik de lager beschadig
- crazyarjan
UHm die dingen moet je eruit meppen
of persen
dingen zitte vast geklemd met spiebanen
en maak je om het lager geen zorgen, die kan wel wat hebben.. zolang je op het tapeind slaat is er niks aan de hand
enigste waar je ff op moet letten is of je wel genoeg ruimte aan de achterkant hebt... niet dat ze halverwege vast komen te zitten ofzo..
of persen
crazyarjan schreef:UHm die dingen moet je eruit meppen
of persen
top!
dank je voor de info!
heb al gekeken zit redelijk wat ruimte aan de achterkant van de achterwielen
sunbeam schreef:zet wel even een vuistje aan de achterkant van de flens net naast de tapjes.
en over wel of geen ruimte, maak je daar maar geen zorgen over.
als er niet genoeg ruimte is, dan slijp je de tapjes gewoon even door.
ben er net mee bezig geweest!
gaat allemaal goed!
bouten sla je er vrij makkelijk uit!
eerst ff goed in de kruipolie doet wonderen!!!
alleen toen kwam het probleem
ze hadden de verkeerde bouten meegestuurt.
lengte is precies goed dus je krijgt ze er net aan tussen.
alleen de vertanding is te groot
dus nu sturen ze 8 nieuwe bouten.
dinsdag er weer mee verder dus
Yence schreef:bij jou ook al? ik heb drie keer een set besteld (2x H&R en 1 keer omniworld) en bij alle drie klopte de bouten niet of zat er 1 verkeerde tussen. Ik kreeg alleen geen nieuwe :(
waar heb jij ze besteld yence?
ik heb ze bij biesheuvel vandaan!
ik belde op en meteen ging die zoeken welke er wel in moesten!
die stuurt die nu op en als ik ze binnen heb stuur ik de niet goeie weer terug!
