Pagina 1 van 3
Toe aan vervanging?
Geplaatst: 21 mar 2007, 15:10
door Laibo
Zijn we weer, als ik het forum een beetje doorlees, dan zie ik verschillende dingen over stotteren. Maar zoals ik al eerder schreef ben ik geen autotechneut.
Daarom heb ik een paar foto's gemaakt, misschien dat jullie daar wijs uit kunnen worden!
Hier zitten dus duidelijk scheuren in!
Even voor het overzicht.
De kabel naast het woord MAZDA heeft speling en trek en je zo een stuk omhoog (denk ook helemaal eruit).
De afsluiting rondom deze lucht in of uitlaat is op, laat los...
Denk dat er olie lekt / heeft gelekt, of is dit gewoon verkeerd gevuld?
Zijn dit dingen die met stotteren te maken kunnen hebben of een soms 'hakkerige' versnellingsbak of zit ik helemaal op de verkeerde weg?
Wat raden jullie sowieso aan wat het onderdeel waar eens scheur inzit betreft en de andere punten?
Dank jullie wel alvast!
Geplaatst: 21 mar 2007, 15:15
door hyperman
stotteren heeft met die luchtfilterbuis op foto 1 te maken.
De stop op foto 2 zit goed, deze steekt iets uit.
Dat de schuim op foto 3 iets kapot is maat niet uit dit merk je wat rijden betreft niet.
Het ziet er inderdaad enigzins vervuilt uit op foto 4 en 5 maar voor wat ik kan zien heeft er iemand gemorst tijdens het bijvullen en is het niets ernstigs
Geplaatst: 21 mar 2007, 15:23
door Laibo
Ok, dus die luchtfilterbuis moet inderdaad vervangen worden. Enig idee wat dit moet kosten? Zelf ben ik niet handig met autotechniek en zal dit dus moeten laten doen. Als hiermee dat probleem verholpen is ben ik al blij! Heb ik alleen nog het probleem wat in een ander topic staat wat betreft de schakelbak, deze gaat soms zo stroef dat ik echt veel kracht moet zetten om hem in z'n 1 of 2 te zetten. Hier ook een idee voor?
Geplaatst: 21 mar 2007, 15:42
door Hiwo
heb ik soms ook wel eens last van , bij mij zijn het de 1e en 3e
Geplaatst: 21 mar 2007, 15:59
door hyperman
Luchtfilterbuis zou ik persoonlijk vervangen door een rvs buis met een openluchtfilter. gebruik de zoekfunctie maar eens want er zijn genoeg topics over.
wat dat schakelen betreft kunnen het diverse dingen olie niet op peil bushing van de schakelstang zijn niet meer goed, synchroonmessen die op zijn.
Geplaatst: 21 mar 2007, 16:32
door Hiwo
Dan zal het bij mij wel de olie zijn, was laatst dicht in de buurt van de L .
Word eind deze maand bijgevuld
Geplaatst: 21 mar 2007, 16:34
Filterbuis zou ik ook vervangen. Is niet zoveel werk, paar klemmetjes losdraaien en weer vastdraaien.
Heb er nog wel een liggen die je tegen een heel goed prijsje kunt hebben
Schakelen zou ik inderdaad de punten van Hyperman nakijken.
Geplaatst: 21 mar 2007, 20:58
door Laibo
Heb bij de dealer al een nieuwe besteld, deze wordt als het meezit vrijdag geplaatst en dan kan ik er weer lekker tegen aan, kan niet wachten!!
Thanks voor de tips over het schakelen, in m'n andere topic heb ik gemerkt dat ik lang niet de enige ben...
Geplaatst: 21 mar 2007, 21:08
just curious...
maar wat voor prijs moest je betalen voor die ribbelslang dan? gezien de gemiddelde woekerprijzen die de dealer hanteerd zal dit ook wel niet een goedkoop onderdeeltje zijn...
Geplaatst: 21 mar 2007, 21:13
door Laibo
De ribbelslang moet €81.nog wat excl kosten.
Totaal incl. montage komt op €130 incl.
Valt je mee of tegen?
