raar probleem
Geplaatst: 13 nov 2007, 23:08
door ruben
ik heb nu mijn alarm er ingebouwd maar telekens als ik mijn auto een paar uur stil zet is die de gegevens weer kwijt van mijn klokje in mijn dashboard die staat dan te knipperen
Kan iemand mij meschien helpen wat het probleem zou kunnen zijn
alvast bedankt
Geplaatst: 13 nov 2007, 23:47
door mikeymx3
Trekt ie dan niet de accu leeg ?
Ik denk dat je dan iets verkeerd hebt aangesloten...
Geplaatst: 14 nov 2007, 07:00
kijk eens in je zekering kastje links onder je stuur
na de onderste rij , de middelste zekering die er een beetje uit steekt zeg maar .
denk dat daar je probleem zit
Geplaatst: 14 nov 2007, 20:22
door ruben
oke dankje wel ik ga morgen meteen even door meten
en nee accu trekt hij niet leeg en alles zit correct :?
Geplaatst: 14 nov 2007, 20:25
je hoeft niets door te meten ;)
gewoon die zekering onder in het midden er uit trekken , en kijken of die door gebrand is
Geplaatst: 15 nov 2007, 19:43
Met meten kan je er ook achterkomen of deze is doorgebrand.Met proeflampje ;)
Geplaatst: 19 nov 2007, 22:08
door crazyarjan
Is een beproefde methode!!!
