Handrem lampje gaat branden
Geplaatst: 30 jan 2008, 00:00
door mikeymx3
Bij snel optrekken in de 1 (vooral) en in de 2 gaat het lampje branden van mijn handrem. (rode lampje met het ( ) logootje erin)
Ik heb de remolie nagekeken deze zit iets boven de min..
Kent iemand dit probl?
Ik meende dat er destijds een topic stond hier met hetzelfde probl ben hem alleen kwijt.
Er zit dot 5 olie in.
Geplaatst: 30 jan 2008, 00:59
zowieso is dot5 erg overdreven, want dat gebruik je toch niet naar zijn volledige capaciteit maar dat dan terzijde.
kan zijn dat de sensor contact maakt als je hard optrekt, de vloeistof in je tankje wordt dan naar achter getrokken met als gevolg dat de remvloeistofsensor aan slaat en het lampje gaat branden..
evt andere mogelijkheid is ook dat de sensor op je handrem contact maakt door de abrubte beweging....
Geplaatst: 30 jan 2008, 07:13
door Hiwo
kan zijn dat je remmmen mischien aan vervanging toe zijn, dat daardoor de rem olie ook lager staat.
Geplaatst: 30 jan 2008, 11:56
door mikeymx3
Hiwo schreef:kan zijn dat je remmmen mischien aan vervanging toe zijn, dat daardoor de rem olie ook lager staat.
Die zijn al vervangen en het potje van de olie (zit trouwens dot 4 (!!) olie in) is al vanaf het begin tegen de Min aan. Misschien bijvullen dan maar.....
Geplaatst: 30 jan 2008, 13:04
mikeymx3 schreef:Hiwo schreef:kan zijn dat je remmmen mischien aan vervanging toe zijn, dat daardoor de rem olie ook lager staat.
wel goed ontluchten als je gaat bijvullen he!!
evt gewoon helemaal leeg laten bloeden en een keer opnieuw vullen met verse remvloeistof kan ook geen kwaad
Geplaatst: 30 jan 2008, 17:08
door RichMX-3
als je vloeistofpeil tegen de min aanstaat is het vrijwel zeker dat het daar door komt.
idd met hard optrekken (je zegt het zelf al) komt de vloeistof in beweging en slaat de sensor aan omdat er bijna niks inzit.
normaliter gaat er naar mijn weten altijd dot4 in. (soms ook weleens dot3 geloof ik, maar zou gewoon bij 4 houden)
en het ontluchten hoeft niet als er geen lucht in je remsysteem is gekomen voor zover ik weet.
Geplaatst: 31 jan 2008, 15:09
door mikeymx3
Hoe komt er lucht in het remsysteem dan. Dus ik kan gewoon bij gaan vullen zonder te ontluchten
Geplaatst: 31 jan 2008, 15:26
Als je remmen doet ontluchten wordt er bij de remklauw gezogen. Als je dan teweinig remvloeistof in je systeem hebt zitten wordt er dus lucht aangezogen.
Zo krijg je lucht in je systeem.
Als je alleen wilt bijvullen kan je dat gewoon doen zonder te ontluchten. Al is het wel goed om toch 1x per jaar je remvloeistof te verversen.
Geplaatst: 31 jan 2008, 16:23
door JapSpeedv6
RichMX-3 schreef:als je vloeistofpeil tegen de min aanstaat is het vrijwel zeker dat het daar door komt.
ik heb sinds een aantal weken precies hetzelfde probleem..bij snel optrekken uit (bijna) stilstand dus..vanuit versnelling 1 of 2 brand circa 5 seconden het lampje van mijn handrem. aan de handrem kan het niet liggen want daar is pas geleden een nieuwe orginele mazda handrem opgezet (met uurloon erbij 160 euri's
) maar dat terzijde.
ik zal eens kijken naar het vloeistof peil
thanks.
Geplaatst: 31 jan 2008, 16:32
door RichMX-3
mocht het niet een te laag remvloeistof peil zijn dan kan het zijn dat je remsysteem zelf niet lekker werkt (bijv remblokjes of iets versleten).
maar ook jij hebt het met optrekken dus denk dat het het zelfde verhaal is
