oliedruk lampje brand niet
Geplaatst: 24 feb 2008, 16:41
door Speldenknop
beste allemaal,
zoals de titel al zegt; mijn oliedruk controle lampje brand niet als hij op contact staat.. lampje is in orde en olie ook op peil.
wat kan het zijn? oliedruksensor defect?
Geplaatst: 24 feb 2008, 19:03
door mikeymx3
Waarschijnlijk is je sensor inderdaad defect. Of anders zou je de draden moeten checkken, of je zekering.
Succes !
Geplaatst: 24 feb 2008, 20:07
Ligt de stekker er niet gewoon af?
Geplaatst: 24 feb 2008, 20:10
door Speldenknop
is ieder controlelampje apart gezekerd dan ofzo?
het leek me in eerste instantie niet echt logisch; als de sensor kapot zou zijn zou het lampje toch juist wél moeten branden?
xedos welke stekker bedoel je?
Geplaatst: 24 feb 2008, 22:14
de stekker van de oliedruksensor
Geplaatst: 24 feb 2008, 22:32
door Speldenknop
okee.. waar zit dat ergens?
Geplaatst: 24 feb 2008, 23:25
Speldenknop schreef:okee.. waar zit dat ergens?
boven je oliefilter aan de voorkant van het oliefilterhuis
Geplaatst: 26 feb 2008, 08:34
door Speldenknop
turbulence schreef:Speldenknop schreef:okee.. waar zit dat ergens?
tnx, heb nog geen tijd gehad om ernaar te kijken.
gisteravond wilde ik wegrijden, contact aan, lampje brandt nog steeds niet..
start ik em.. begint ie heel erg te bibberen.. na een minuut was het over en reed ie gewoon normaal
wil ik later weer terugrijden.. brand het controlelampje weer gewoon op contact! zit er kennelijk toch iets los lijkt me?
Geplaatst: 26 feb 2008, 20:00
Ja of de oliedruk sensor zit inwendig vast. zodat ie eigenlijk altijd "oliedruk" aangeeft zodat het lampje uitblijft omdat ie denkt dat er oliedruk is.
Dus controleer of de stekker er goed op zit. Misschien iets gecorrodeerd of iets dergelijks. En anders zou ik voor het goeie de oliedruksensor vervangen. kosten geen berg geld.
