V6 start niet
Geplaatst: 12 jun 2008, 15:58
door ScHuiMpY
Vandaag weg willen rijden met een volgeladen auto maar nee... de startmotor draait wel. maar ik zie de toerenteller ook maar geen klein stukje omhoog gaan, heel soms pakt ie em em klein beetje en gaan ook de lampjes uit (olielampje enzo).
Weet iemand iets ?
Geplaatst: 12 jun 2008, 19:40
Of geen vonk of geen brandstof. Zo te horen lijkt het wel of je geen brandstofdruk hebt.
Geplaatst: 12 jun 2008, 19:57
ik heb ooit gehad dat er een (hoofd) zekering onder de motorkap kapot was
deze was van de "fuel"
toen kreeg de motor geen brandstof meer
controleer eerst de zekeringen eens ( ook onder de motorkap , dat zwarte kastje )
Geplaatst: 12 jun 2008, 21:29
door ScHuiMpY
okee bedankt, first thing tomorrow
Geplaatst: 17 jun 2008, 14:15
door ScHuiMpY
Zekeringen gecontroleerd, alle stekkers en snoeren gecheckt... Alles ok. Naar de garage bij mij om de hoek gezet en net te horen gekregen dat de kleppendekselpakking lek is, allemaal olie in de bougiegaten. Gaat flink wat kosten. Hij zegt ongeveer €600,- incl bougie's, bougiekabels, en inlaatpakking. Goede prijs ofniet ?
Iemand nog wat tips wat er meteen te controleren valt als het dan toch open ligt ???
Geplaatst: 17 jun 2008, 17:46
voorste of achterste pakking?
als het alleen de voorste is dan is 600 euro een boel geld vind ik...
en als de bougiekabels nog goed zijn, waarom die dan vervangen?
nieuw setje bougies: 60 euro
bougiekabels: 100 euro
pakking: 25 euro
als het de achterste is dan is die 600 nog wel iets reeeler want dat is feest om te vervangen
Geplaatst: 17 jun 2008, 18:14
@ Turbulence, hij schrijft incl inlaatpakking dus het gaat dan om de achterste kleppendekselpakking
Geplaatst: 17 jun 2008, 20:14
door ScHuiMpY
Beide pakkingen zullen vervangen worden, zowel voor als achter.
De garagehouder vertelde me dat de bougiekabels een klap hebben gehad omdat ze waarschijnlijk teveel weerstand kregen omdat de bougiegaten vol zitten met olie. En daarom vervangen uit voorzorg.
Nu ben ik zelf ook van als het moet dan doen k t maar goed, dus daarom heb k ermee ingestemd.
Nu duimen dat het probleem hierna verholpen is!
P.S.
Bougie's €60,-? mij is verteld €18 pstk.
Geplaatst: 17 jun 2008, 20:27
ik hoop dan dat het met de bougiekabels is opgelost
want de ontsteking vindt het ook niet erg prettig als er olie in de schachten staat
Geplaatst: 17 jun 2008, 21:03
door ScHuiMpY
Dat zei de eigenaar ook al, maar wat zou dat dan eventueel voor consequenties hebben als die een opdonder heeft gekregen ?
