mx3 motor probleem wil niet meer starten
Hallo lezers.
We hebben een andere, lees sloopmotor in een Mazda MX3 geplaatst.
Donderdag een proefrit gemaakt en alles ging prima. Alleen een beetje olie lekkage bij de stuurbekrachtiger pomp. En geen snelheidsmeter/km teller. Ook de temperatuurmeter gaf niets aan. En er was geen dynamo lampje bij het op contact zetten.
Volgens de eigenaar was dit er ook al niet bij de oude motor.
Vandaag gingen we verder, eerst heb ik de olie lekkage verholpen.
Toen heb ik gecontroleerd of de temperatuurmeter het deed door het draadje van de temp zender op de massa te houden. De meter slaat dan volledig uit.
Vervolgens heb ik op de dynamo gemeten of er batterij + spanning was. Dit is oké Toen gekeken of er spanning op 1 van de 2 dunne draadjes stond. En ja, er was op 1 spanning als het contact aan staat. Daarna heb ik het draadje waar geen spanning op stond aan de massa gehouden om te zien of er verandering was op het dashboard. Maar ook dan geen dynamo lampje.
Hoewel ik zeker weet dat er geen spanning op het draadje zat welk ik aan de massa heb gehouden, leek het er wel op of ik een lichte kortsluiting kreeg.
Vervolgens wilde ik meten of de dynamo wel lade, dus de motor starten. Motor start wel, maar slaat niet aan.
Gecontroleerd op vonk, geen bougievonk. Alle zekeringen gecontroleerd voor zover we die hebben kunnen vinden. Binnen in de auto zijn er 15, en onder de kap nog eens 2. Allen heel.
Op internet kwam ik een tip tegen over spanning op de ontsteking. Er zitten 2 stekkers op de ontsteking, op de kleine moest 12 V staan op het linker gaatje in de stekker. Dat was er. Toen heb ik gekeken of ik brandstof toevoer had. Nee, ook geen brandsof, ook niet tijdens starten.
Wie o wie helpt mij verder???
Laatst gewijzigd door Riskion op 29 aug 2009, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
